Καλησπερα!
Τελος πρωτης ημερας που θυμισε παλιες καλες εποχες με τους θεατες να κατακλιζουν τις ειδικες και να ζουν το θεαμα που προσφεραν οι αγωνιζομενοι.
Ο απολογισμος ζημιων της ημερας ηταν μια μπαρα τιμονιου μονο και οι χρονοι βγηκαν χαρη στους αρχοντες του αγωνα που διαχειριστηκαν το χρονο με τον καλυτερο τροπο.
Αυριο μια ειδικη ΕNTRY και μια 36+WT στον Αγιο Κοσμα στις 9 00.
Μετα το Χωριο Σταυρος ακολουθειτε βελακια μαυρα σε κολλες Α4 και κορδελες για περιπου 9 χιλιομετρα.
Ευχαριστουμε ολους τους συντελεστες αυτης της σημερινης γιορτης.
Σας περιμενουμε και αυριο.
3rd Evia Wild Terrain 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017- ΑΟΕ4Χ4 - The time has come ! ! !
Re: 3rd Evia Wild Terrain 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017- ΑΟΕ4Χ4 - The time has come ! ! !
Kαλημερα!!!
Το 3ο wild terrain περασε κι αυτο στις αναμνησεις μας πλεον.
Με πολυ θεαμα που προσφεραν ολοι οι οδηγοι ο καθενας με τον τροπο του με αγρατζουνιστα αυτοκινητα στην ENTRY ,τηρωντας οτι μας ζητηθηκε απο την ΟΜΑΕ και χωρις ζημιες ακομα και στις μεγαλες κατηγοριες.(πρωτοφανες!)
Το δασος που μας φιλοξενησε υπεροχο αυτη την εποχη το αφησαμε πισω καθαρο απο κορδελες και σκουπιδια και συντομα οι βροχες θα σβησουν και τα ιχνη απο τα λαστιχα σας.
Πληθος θεατων που πλεον απο το 2015 μας ρωτουσε ποτε θα ξαναγινει ο αγωνας ανεβηκε στο βουνο.
Ενα μεγαλο ευχαριστω εκ μερους της ομαδας αλλα και προσωπικα στους αγωνιζομενους ,στους χορηγους μας ,στην αδερφικη λεσχη Ευριπου που μας ενδυναμωνει καθε φορα με εμψυχο υλικο για να επανδρωσουμε τα ΣΕΔ στη Λαρκο για το Ασθενοφορο στους Εθελοντες Πυροσβεστες Ψαχνων στους Σαμαρειτες ,στην Αστυνομια που μας συνοδευσε μεχρι το βουνο ,στο Δημαρχο κυριο Ψαθα, που εκτος απο τη βοηθεια, ηρθε και στο βουνο να χειροκροτησει και φροντισε ο ιδιος να προβληθει ο αγωνας στο STAR LAMIAS προσεχως.
Τελος ενα μεγαλο ευχαριστω στους αρχοντες του αγωνα Παναγιωτη Μηλα,Δημητρη Σταθακο,Γιωργο Σωτηροπουλο και Αλεκο Αποστολιδη που πλεον τους νοιωθουμε σαν μελη της ΑΟΕ4χ4 καθως και στο Μιχαλη Μισκη που επιασε χρονομετρο οπως παντα και τελος στη λεσχη Χανιων για τη βοηθεια της.
Οσο καλες και να ειναι οι βολτες σαν τον αγωνα δεν εχει....
και ο αγωνας αυτος θα μεινει στην ιστορια , οσοι δεν ηλθαν σιγουρα εχασαν θεαμα και ομορφες στιγμες με φιλους αγωνιζομενους και θεατες , πειραγματα αδρεναλινη απιστευτο γελιο σε ενα πανεμορφο μερος που ειδικα αυτη την εποχη επικρατουσε μια πανδαισια χρωματων και ηχων απο μοτερ να κ@βλωνουν εμας τους εραστες τετοιων εκδηλωσεων ...
με αρκετες και κορυφαιες συμμετοχες του χωρου αν και ελειψαν καποιο δυνατα ονοματα ακομα ωστε να συμπληρωθει το παζλ οι θεατες σιγουραν το απολαυσαν μια και οι οργανωτες φροντισαν και κοπιασαν πολυ γιαυτο και τους αξιζει ενα μεγαλο μπραβο !!!!
ευχομαι καποια στιγμη να δουν και στην ομοσπονδια καποια πραγματα με αλλο ματι και να ακουσουν την φωνη και τις προτασεις των λεσχων που διοργανωνουν τετοιες εκδηλωσεις και των αγωνιζομενων ωστε να υπαρχει συνεχεια και να μην χαθει αυτο το ειδος των αγωνων για ναεχουμε ακομα περισσοτερες συμμετοχες αλλα και αγωνες ...
συγχαρητηρια σε ολους που πασχισαν κουραστηκαν προσφεραν σε αυτο τον αγωνα για να βγει αυτο το αποτελεσμα και ευχομαι να ξαναβρεθουμε παλι εκει για το 4ο Wild Terrain !!!!!!
Δεν αναφερω ονοματα γιατι θα ξεχασω και θα αδικησω καποιον αλλα ολοι ειδαμε και ξερουμε ποιοι δουλεψαν και εβαλαν παρακαταθηκη για το επομενο ...... και του χρονου να ειμαστε καλα να ξαναζησουμε τετοιες στιγμες !!!!!
Αλλος ενας αντρικος αγωνας για δυνατα αυτοκινητα περασε στην ιστορια του 4Χ4 .
Ευχαριστουμε πολυ την ΑΟΕ για την υπεροχη φιλοξενεια και διοργανωση και τους ανθρωπους που ειλικρινα θα μου μεινουν αξεχαστοι για παντα.
Ευχαριστω πολυ τους Μακρινο-Κατσουλα και φυσικα το συνεργειο των Αδελφων Ματρακα και φυσικα τον μπαμπα Ματρακα που μας βοηθησαν σε ολα!
Ευχομαι να μας αξιωσει ο θεος να ερθουμε και στον επομενο με το καλο!
ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΚΟΣ
ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
- YJ ''The Doctor''
Καλησπερα σας
Τα συγχαρητηρια μου στη ΑΟΕ 4Χ4 για την διεξαγωγη του 3ου σας WT και σε οσους με την υποστηριξη τους βοηθησαν σε αυτο!!! Το ευχαριστηθηκα στο μεγιστο και οσο
μπορω θα στηριζω και αλλες μελλοντικες σας προσπαθειες οπως και αλλων λεσχων.
Χαρηκα που ειδα χαμογελαστα προσωπα σε τετοιες δυσκολες περιοδους και σιγουρα σε αυτο συνεβαλαν οι κκ Κατσουλας, Αγγελου, Μακρινος, Ζαουρης και Τακης Πινοκιο με την επιλογη των ειδικων ( αν και θα τις ηθελα λιγο πιο ... γκαζιαρικες βελτιωσεις παντα μπορουν να γινουν στο μελλον ) και προσωπικα σας ευχαριστω που ετρεξα σε ασφαλης και προσεκτικα σχεδιασμενες ειδικες που δεν θα προξενουσαν μεγαλες ζημιες σε περιπτωση λαθους η ατυχης στιγμης... καθως και οτι ολοι σας οποιαδηποτε στιγμη χρειαστηκα ειτε πληροφορηση ειτε καθοδηγηση ειτε οτι μου κατεβηκε στο κεφαλι πριν το go ησασταν αμεσα διαθεσιμοι
Τα 18 πληρωματα ευχομαι να ημασταν περισσοτερα και μακαρι σε επομενο αγωνα να μπορεσουν να συμμετασχουν οσοι δεν μπορεσαν σε αυτον ωστε να συνεχισουν με την στηριξη ολων μας να οι αγωνες WT και οποιοι αλλοι επισης συγκεντρωσουν συμμετοχες
Ευχαριστω επισης τους κυριους Μηλα, Αποστολιδη, Σταθακο, Σωτηροπουλο και Μισκη οι οποιοι ησασταν επισης διπλα μας .. με μια λεξη αψογοι.
Γιωργος Τσουρακης
Γιωργος Τσουρακης
Καλησπέρα και από μένα,
Τα λόγια είναι περιττά για να μπορέσω να περιγράψω αυτό που έζησα το Σαββατοκύριακο στον αγώνα της Εύβοιας, στον αγώνα της λέσχης μας που με στηρίζει και μ’ αγκαλιάζει σαν μια οικογένεια.
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που μοχθήσατε για ένα αποτέλεσμα άξιο να αποτελέσει πρότυπο και εφαλτήριο για παρόμοιους και ακόμα καλύτερους αγώνες στο μέλλον.
Αξία ανεκτίμητη η παρουσία φίλων με τα χαμόγελα και τα αστεία πειράγματα σε ένα περιβάλλον πανδαισίας χρωμάτων, αρωμάτων και εικόνων. Το μέρος μοναδικό, οι διαδρομές με χειρουργική ακρίβεια και μια αγωνιστική ατμόσφαιρα με χτυποκάρδια και αγωνίες. Και όλα αυτά μαζί σε τρεις λέξεις “WILD TERRAIN EVIAS”.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την αγάπη σας αλλά και την υπομονή σας (Μακρινός). Συγχαρητήρια σε όλους για τη συμμετοχή σας και να θυμάστε: «όλα τα όμορφα εκεί έξω είναι μπροστά μας, απλά μένει να τα δούμε ή έστω να προσπαθήσουμε».
Υ.Γ. Η ομορφότερη στιγμή μου όταν έλαβα τηλεφώνημα από τη Μαρίτα μου και με γατήσια φωνούλα άκουσα: Μπαμπά, πήρες βραβείο….?
Αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Μάνος
Μάνος
Μετά τον ενθουσιασμό, η ηρεμία με ένα πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης …..Τώρα βλέπω τις φωτό και αναπολώ τις στιγμές που ζήσαμε όλοι στο WT της Εύβοιας….Απίθανες εικόνες φυσικού κάλλους, χαρούμενα πρόσωπα, καλοπροαίρετοι άνθρωποι, επιτυχημένη οργάνωση, συνεύρεση της τετρακίνητης οικογένειας, υγιείς ανταγωνισμός και πάνω από όλα η συμμετοχή σε αυτή την γιορτή…..
Ο Γιώργος ο Κατσούλας η χαρά της ζωής, πάντα με το χαμόγελο, να τον ρωτήσεις, να εξηγήσει, να αναλάβει και να διευθετήσει τα πάντα από την μια και από την άλλη να αγωνίζεται με το θηρίο του. Ο Πάνος ο Μακρινός, η πηγή δύναμης, ο καταδρομέας του βουνού με το σορτσάκι και τα αθλητικά του παπούτσια, απανταχού παρών, όπου γυρνούσες το βλέμμα τον έβλεπες, στο κομβόι, στην εκκίνηση, στον τερματισμό, μέσα στην ειδική, γενικά πλαισίωνε όλο τον αγώνα, αλλά και όλα τα παιδιά της ΑΟΕ 4Χ4 έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την ολοκλήρωση του....
Εγώ και ο οδηγός μου, ο Γιάννης ο Γδοντάκης είμαστε βαθιά ευγνώμονες και σας ευχαριστούμαι για αυτή την εμπειρία που ζήσαμε στα βουνά της Εύβοιας και περιμένουμε από τώρα την επόμενη διοργάνωση σας…Ευχαριστούμε για το δώρο σας……
Το 3rd Evia Wild Terrain 2017 τέλειωσε και πέρασε στην ιστορία.
Πέρασε στην ιστορία και έγραψε ιστορία και μάλιστα με χρυσά γράμματα.
Σαν οργανωτική επιτροπή τρέξαμε, μοχθήσαμε, κουραστήκαμε και βάλαμε στοίχημα με τους εαυτούς μας.
Μάλλον από όσα βλέπουμε να γράφετε και να μας λέτε επί του προσωπικού το κερδίσαμε το στοίχημα.
Ένας αγώνας που είχε όλο το πακέτο.
Αγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα, αυτοκίνητα που ανάλογα με την κατηγορία τους θα μπορούσαν να «κονταροχτυπηθούν» στα ίσια με αυτοκίνητα και πληρώματα του εξωτερικού, ασφαλείς διαδρομές με καλά μελετημένα εμπόδια που ικανοποιούσαν και τον ποιο απαιτητικό οδηγό.
Το χρονικό πρόγραμμα εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια... χωρίς τις καθυστερήσεις του παρελθόντος.
Η συνταγή που δοκιμάστηκε ΠΕΤΥΧΕ.
Αγώνας που την πρώτη μέρα να μην πετάξει εκτός πολλά οχήματα με μηχανικά προβλήματα αλλά σε μεγάλες και χορταστικές και τεχνικές διαδρομές που όπως αποδείχθηκαν έκαναν κάποια λιγότερο βελτιωμένα αυτοκίνητα να περάσουν με ευκολία σε εμπόδια που ίσως κάποια τερατώδη αυτοκίνητα δυσκολεύτηκαν πολύ.
Η τεχνική σε πολλές περιπτώσεις επικράτησε της δύναμης.
Μια δεύτερη ημέρα με μια ειδική από άλλο πλανήτη ειδικά για τις μεγάλες κατηγορίες... Βράχια, χώμα, ρίζες δέντρων, φύλα, ανηφόρες, κατηφόρες, πλάγιες κλίσεις και ότι μπορούσε να σκεφτεί ένα πλήρωμα τα έζησε.
Χορταστικές ειδικές!!!
Ιδιαίτερη αναφορά να κάνουμε και στην κατηγορία Entry που έγινε ακριβώς βάση οδηγιών της ΟΜΑΕ και ίσως και λίγο καλύτερα. Ασφαλή περάσματα για όλα τα αυτοκίνητα που δεν άφηναν πιθανότητα γρατζουνιάς ή λαμαρινοδουλειάς αλλά με όλο το παλμό του αγώνα που και οι ίδιοι το κατ' ευχαριστήθηκαν
Απονομές!!!!
Μια εκδήλωση που προσωπικά θα θυμάμαι για πολλά χρόνια. Όλοι οι καλοί μου φίλοι από όλη την Ελλάδα μπροστά μου με ένα τεράστιο χαμόγελο ικανοποίησης και ευχαρίστησης για ότι περάσανε σε ένα φουλ αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Καλά τα όσα περάσαμε αλλά κάποιοι άνθρωποι έτρεξαν, δαπάνησαν χρόνο και χρήμα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
- Ο Πάνος Μακρινός: Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Το κομάντο που ήταν όπου και να γύριζες το κεφάλι σου.
- Ο Βαγγέλης Αγγέλου: Η εμπειρία του στα τόσα χρόνια στο 4Χ4 και η ηρεμία του ήταν καθοριστική για την άρτια εξέλιξη του αγώνα
- Ο Τάκης Χαλτσάς (πινόκιο) που με τις γνώσεις του και την εμπειρία του κατάφερε το απόλυτο στο θέμα ασφαλείας και να ήταν και εκείνος παντού.
- Σύσσωμη η Λέσχη Ευρίπου 4Χ4: Η αδελφική λέσχη που χωρίς τα μέλη της δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο. Η Αλέκα, ο Γιώργος, Ο Δημήτρης, Ο Μανώλης, Ο Νίκος, ο Σωτήρης, ο Χρήστος, Ο Τάκης, Ο Δημήτρης, η Αναστασία, Ο Γιάννης, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Άγγελος, ο Δημήτρης, ο Θοδωρής καθώς και ίσως κάποιων ατόμων που ξεχνάω
- Την Λέσχη Χανίων 4Χ4 για όλη την βοήθεια στο εσωτερικό ζήτημα που τέθηκε την τελευταία στιγμή
- Την RUBIKONG OFF ROAD PARTS που ως μεγάλος μας χορηγός βοήθησε τα μέγιστα
- Την ταβέρνα ΠΑΝΟΡΑΜΑ για την φιλοξενία
- Την 4Wheelers House για την υποστήριξη
- Την ΑΞΟΝΙΚΗ η οποία ήταν πρώτη φορά υποστηρικτής μας και ελπίζουμε να ξανά συνεργαστούμε
- Το ξενοδοχείο Ευβοική Ακτή για την φιλοξενία των αγωνιζομένων
- Την Sparco Aglopoulos που για δεύτερη φορά μας στηρίζει
- Την HPS που είναι πάντα κοντά σε διοργανώσεις και αγωνιζόμενους
- Το συνεργείο ΜΑΤΡΑΚΑΣ που τόσα χρόνια φροντίζει όλα τα αγωνιστικά ώστε να τρέξουν και τις δύο ημέρες και βέβαια χωρίς κόστος
- Την GIASSIMAKOS 4WD που υποστήριξε για ακόμη μια φορά σε όλους τους τομείς το EVIA WILD TERRAIN
- Την QUINDA και POWERWINCH για τα ακριβά δώρα που προσέφερε
- Την ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ που πάντα στηρίζει τον αγώνα μας
- Το FRESH ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΘΥ
- Την ΕΠΑΘΛΟΝ για την υλοποίηση των πρωτότυπων επάθλων
- Τις Επιγραφές Παπουτσής που τις τελευταίες ημέρες του αγώνα τους τρέλανα με ότι παλαβό τους ζητούσα και μου το ετοίμαζαν άμεσα
- Την OffRoad Extreme Films για την κάλυψη του αγώνα
- Την ΛΑΡΚΟ
- Τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΡΥΘΡΟΣΤΑΥΡΙΤΕΣ Χαλκίδας
- Τον Δήμο Διρφύων Μεσσαπείων
- Την Αστυνομία Χαλκίδας και Ψαχνών για την εξαιρετική συνεργασία
- Το Δασαρχείο Χαλκίδας
- Το Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κοντοδεσποτίου
- Τον Αλητάρχη Σταθάκο Δημήτρη για την εξαιρετική δουλειά που έκανε
- Τον Τεχνικό Έφορο Σωτηρόπουλο Γιώργο που έφερε εις πέρας ένα έργο που ήταν ήδη τεταμένη η κατάσταση.
- Τον αγωνοδίκη Μήλα Παναγιώτη για την υποδειγματική συμπεριφορά του
- Τον Αλέκο Αποστολίδη για την πολύτιμη συνεισφορά του
- Τον Μιχάλη Μισκή που η εμπειρία του για ακόμη μια φορά φάνηκε πολύτιμη.
- Τον συνοδηγό μου, ξάδερφο και μέγιστο βοηθό μου Κατσούλα Γιώργο καθώς και τη Βάσω που ήταν η ψυχή του αγώνα.
- Όλους τους αγωνιζόμενους που μας τίμησαν με την παρουσία τους από όλα τα μέρη της Ελλάδας
- Όλους τους θεατές και υποστηρικτές που ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας
- Το AutoMoto Patras για την κάλυψη
- Την Extreme OffRoad Films για την κάλυψη του αγώνα που σύντομα θα έχουμε όλοι στα χέρια μας τα "μαγικά" στικάκια ...
Προσωπική μου ικανοποίηση ήταν όταν και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή έβλεπα παντού στο βουνό ανθρώπους και όχι μόνο αγωνιζομένους.
Πάμε λοιπόν για κάτι ακόμα καλύτερο...
Σας ζητώ συγνώμη αν σας ζάλισα λίγο με την ντουντούκα αλλά πάντα προέχει η ασφάλεια μας.
Σας ευχαριστώ ειλικρινά όλους για την στήριξη σας
Ακολουθεί το Teaser με το τι θα δούμε στο βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=B7Zx5sUCY_c
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Κατσούλας Γιώργος
Πρόεδρος Αγωνιστικής Ομάδας 4Χ4 Ευβοίας
Απονομές!!!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
- Την ΛΑΡΚΟ
Κατσούλας Γιώργος
